Re: [置顶] L-Smash standalone muxer(01/04 r898)
2014-04-20 11:39
@Shir1yn
呃,看来你都没看懂我是做了什么啊……
我是去掉了那些Tag信息,保留的话,MPC-HC的mediainfo就看不到x264的参数了(如果这些参数信息是本来就存在的话——这点可以用其他方式查看原版l-smash封装后的mp4,所以说没法识别了)
下面的,这个就自行查找mp4相关封装标准吧;因为profile/level没问题后,也没发现设备不兼容的……
Shir1yn
2014-04-20 19:00
upyzl 写了:@Shir1yn
呃,看来你都没看懂我是做了什么啊……
我誤以為您去掉的那些tag會在mediainfo呈現出來...orz
2014-06-27 21:28
VFR-maniac 写了:Now, 14496-15 3rd ed. was finalized and published, so it established the compatibility of the structure of the decoder configuration.
官方正式支持HEVC了,顺手扔个…
L-SMASH_Muxer-git-r966(4f4834c)-uMod.7z
(514.34 KiB) 下载 304 次
► 显示内容 patch
► 显示内容 compile info
2014-10-07 15:22
前面某楼 https://www.nmm-hd.org/newbbs/viewtopic ... =20#p11710 的问题完全解决:
之前是因为MPC-HC在编译MediaInfoLib时configure默认使用fastest parsing,会因此忽略部分信息;而MPC-BE和PotPlayer内置的mediainfo默认使用normal parsing所以没这个问题
MPC-HC 1.7.7已经解决
crazyoung
2014-10-19 20:51
想请教一下 关于L-SHASH muxer的问题
是这样的:
用 eac3to demux ts档 后 得到 m2v(m2v压AVC) 和 aac
aac的部分提示有-10ms 没有被修正
用muxer封装 avc流 和 aac流 为 mp4
前面的 aac有 -10ms 没有修正
因为是48KHz的aac 所以 priming samples 是 -480
所以这么写命令行
muxer.exe --file-format mp4 -i "input.264"?handler=Video,fps=30000/1001 -i "input.aac"?handler=audio,encoder-delay=-480 --optimize-pd -o output.mp4
只要用LAV Splitter的播放器(MPC-BE 或 MPC-HE 或者 Media Player .NET) 都无法开始播放 也无法拖动进度条 表现的症状如下面截图
总之 L-SMASH muxer 只要一加 -delay 遇到 LAV Splitter 就播放不能 这是为什么捏?
P.s.
使用的L-SHASH muxer的版本号为 r1131
上次由 crazyoung 在 2014-10-20 17:15,总共编辑 1 次。
2014-10-20 15:47
Vidio是错别字。
10ms已经远远小于一帧的时间了(33ms),如此微调不知有什么意义。
crazyoung
2014-10-20 17:18
msg7086 写了:Vidio是错别字。
让菊苣纠正这样的错误惭愧了 {:cat_3} 那么不能修正的部分就这样吧
Shir1yn
2015-03-09 0:47
這個不更新了嗎?
2015-03-09 11:22
Shir1yn 写了:這個不更新了嗎?
As you wish, check here.
Shir1yn
2015-03-10 17:35
msg7086 写了:
Shir1yn 写了:這個不更新了嗎?
謝謝86大大提供更新
話說這個muxer是不是官方只提供原始碼?
然後您下載原始碼後自己再編寫的
