Re: [请教]TS在重封装时4条轨道全部保留但体积却大幅减小
msg7086 写了:成品含1seg,字幕轨道应该是干掉了,下面一堆乱码是番组表
备注上了,感谢MR大纠正问题……(一直以为那个是字幕来着囧……
► 显示剧情透露 胸中有万言,退敌无一策,是谓书生误国"
► 显示剧情透露 前辈们的信念
► 显示剧情透露 妇联招新广告,走过路过可以看看撒
► 显示剧情透露 香芋派,后期菊苣们的一致选择
► 显示剧情透露 众菊苣喜评香芋派
► 显示剧情透露 聊天用工具
047007-AgN
对了,我的标题写到了,4条轨道保留
1seg保留的情况下体积大幅减小 !!!!!
zpfbj0
我也遇到了这样的ts档,用tsmuxergui打开时提示有track不能识别。然后只选择mpeg2+aac两条轨用tsmuxergui重新封装后却发现音画不同步了(感觉音频慢了半秒左右)。又另外试了tsremux,结果有影无声,不能识别出aac音轨。请问有什么其他工具好用的吗。
首先是回复一下上面的历史遗留问题。
我去年的时候已经提到了,成品含1seg,而字幕不在ts轨内。但是要注意的是,ts文件是直接对电视信号进行捕获的结果,和一般意义上的「封装」有很大的不同。
简单的说,要切割ts,只要直接切割文件就行了 (直接对齐到188字节做二进制切割而不用管内部结构)。
所以很多在「封装」层面上的概念,在ts上是行不通的。比如「文件大小 = 视频大小 + 音频大小」。
至于楼上的问题,应该是两个不同的问题。
有track不能识别的话,多数是字幕轨道。
音画不同步的话,多数是tsmuxer在判定延迟的时候出了错。可以试试用eac3to检查一下延迟值。
另外,长期保存的话其实可以考虑把ts重新封装成mkv之类的格式。如果要保证原汁原味的话还是不处理直接存比较好。
zpfbj0
msg7086 写了:首先是回复一下上面的历史遗留问题。
至于楼上的问题,应该是两个不同的问题。
感谢!
不能识别的轨道应该就是字幕了。用ts-doctor可以识别出来,后来再用caption2ass也能提取出字幕。
对于ts档的封装remux、处理,找到了一个很棒的软件cypheros ts-doctor,这个软件可以识别出字幕轨道并且在remux时可以保留。
给ts档减肥用它很合适,把ts拖进去就能自动识别出有用的轨道(视频、音频、字幕),去掉无用的轨道(当然你也可以选择保留)。重新封装后体积大大减少,占用空间能减少约1/5到1/4不等。
而且目前也没发现会有tsmuxer的音频延迟错误的问题。那个tsmuxer封装后音画不同步的档用eac3to检查确实比源档差了几百ms。
