- d404d5160924ab18214d480e36fae6cd7b890b16.png (132.18 KiB) 查看 10052 次
这是我最近压制SUP字幕老是出现的问题
LoadPlugin("C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\MeGUI\tools\ffms\ffms2.dll")
FFVideoSource("E:\STREAM1\00314.m2ts", cachefile="C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\00314.m2ts.ffindex", fpsnum=30000, fpsden=1001, threads=1)
#deinterlace
#crop
LanczosResize(656,480) # Lanczos (Sharp)
#denoise
LoadPlugin("C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\MeGUI\SupTitle.dll")
SupTitle("C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\00314.track_4613.sup")
这是我的AVS。
这种问题出现的频率是这样的,比如我第一次压制是正常的,第二次压制是正常的,但第三次压制就出现这样的问题了。
刚开始我还以为是MEGUI不稳定,所以重启一下,但还是不行。又以为是从蓝光原盘中提取的文件有问题,于是又重新提取还是出现问题了。但是过了三周,有一次想碰碰运气,没想到成功压制了,但压制第二个又出现这个问题了。
不仅是XP32位系统出现这个问题,WIN8系统(虽然是64位的不过软件都是32位的)也会出现。(目前我上的图是XP系统的)
这是我压制蓝光原盘的步奏,我觉得应该没有出错吧
- QQ截图20140807101518.png (28.29 KiB) 查看 10052 次
在点击queue
之后加载上SupTitle.dll的插件。
顺便出现第一张图的提示,是在关闭预览的时候。
如果关闭预览之后在继续点击QUEUE,就会出现下面这张图
然后关闭之,MEIGUI也会跟着关闭。
- 9bf70f7b02087bf4f288fcd0f1d3572c11dfcf02.png (182.78 KiB) 查看 10052 次
我提取原盘的软件是tsMuxeR
顺便有些人可能让我用BDsup2sub转成idx+sub,这个有个BUG啊,有时候比如字幕是在视频上下都有。但转了之后就只留下一层了。
