xbshui0
Re: 【置顶】支持10 bit播放的vsfilter
我也给2个字幕。。
首先是mpc-hc内置(缓冲设置为0,纹理是1920*1080)不卡,而xy-vsfilter就卡的字幕。
这里我分别测试了24帧与30帧的视频,24帧xy偶尔卡,而30帧xy就非常卡。
字幕 blood-c.rar
(19.54 KiB) 下载 254 次
然后是mp-hc内置会在那几处特效地方卡视频而xy-vsfilter完美的
字幕 绯弹op.rar
(6.4 KiB) 下载 251 次
noob光环
直接添加vsfilter.dll无法自动调用字幕文件,把auto-loading version放在上面仍然不能解决
运行regsvr32 vsfilter.dll时弹出警告窗口如下,该如何解决?{:cat_18}
谢谢LX,第二个解决了,在MPC的列表里添加了vsfilter.dll后仍然无法自动载入 {:cat_12}
上次由 noob光环 在 2012-02-12 19:03,总共编辑 1 次。
noob光环 写了:直接添加vsfilter.dll无法自动调用字幕文件,把auto-loading version放在上面仍然不能解决
运行regsvr32 vsfilter.dll时弹出警告窗口如下,该如何解决? {:cat_18}
下面那个,没用管理员权限吧?
另外我用MPC-HC 1.6.1+LAVF 0.45+EVR-Sync/MADVR 0.8直接添加均无调用问题……
noob光环
upyzl 写了:
下面那个,没用管理员权限吧?
昨天我折腾了半天还是不能解决,反而让别的滤镜也挂掉了,于是一怒之下卸载掉了所有独立滤镜,装了KMPplus,结果再用MPC,发现所用的滤镜(包括xyvsfiliter)都能用了,字幕显示也正常.....囧RZ
darkangel0224
好吧,我在这里问下 VSfilter在 AVS里 colormatrix的问题
起因是读了关于 ISR和 VSfilter的输出效果的帖子:http://afternoonnapsempire.org/subtitle ... r-matters/
然后就开始迷惑了:
VSfilter在往视频流里载入字幕的时候,如果视频流是 YV12的,是不是有个 YV12 ==> RGB == > YV12的动作?
如果有这个动作,那么如果我塞个1080P HD的视频流给 VSfilter,这货究竟是走 Rec.709 ==> RGB,还是 Rec.601 ==> RGB?
如果走了 Rec.601 ==> RGB,那么在 AVS脚本里我是不是应该先转成 RGB,再投食给 VSfilter?
再之后,Google了一下,貌似RGB ==> YV12 出来的是 Rec.601?如果是 xy_VSfilter,这步出来的是 Rec.709(如果依然是 1080P的话)?
Come with the wind...
xbshui0
异域动漫,在盛夏等待 09话。。只有这话有特效。。720p,mkv的。。用小鱼特效效果很不好啊。
x小鱼y
darkangel0224 写了:好吧,我在这里问下 VSfilter在 AVS里 colormatrix的问题
然后就开始迷惑了:
视频本身是不会转换的,只是字幕的颜色会有RGB == > YV12的过程,ASS文件里的字幕颜色是rgb指定的,因些需要RGB=>YUV的转换,再把YUV字幕写到YUV的画面上。(vobsub的ifo文件里指定的颜色是yuv,会有一个yuv=》rgb=》yuv的转换)。VSFilter字幕的颜色的转换用的是Rec.601,xy-VSFilter有选项控制使用Rec.601还是Rec.709。现在ASS文件里准备加入颜色空间信息,指定所用的yuv转换公式。xy-VSFilter会根据这个信息做颜色转换。详见详细说明里的YCbCr部分。
Destiny
(゚д゚;)呃,来问下xy-vsfilter那个subtitle有办法实现extend to 16:10吗? 因为我的retina-mbp是16:10的。。。。
x小鱼y
Destiny 写了:(゚д゚;)呃,来问下xy-vsfilter那个subtitle有办法实现extend to 16:10吗? 因为我的retina-mbp是16:10的。。。。
貌似是与所用的颜色空间有关的,只有rgb/yuyv两样才行。其实我也忘了这部分是怎么回事了。另外这个功能是追加黑边进去的,不是拉伸。
