salty1
Re: Contra-Sharpen mod —— EP锐化/还原用脚本,VS移植版
2016-01-11 13:26
和楼上一样的错,limit打开,同时指定了filtered和source时,锐化强度超过了source
TodyYDDY
2016-01-12 0:09
把clamp从AVS版抄过来后(不知道错了没有),Tlimit和Slimit能发挥作用,但是limit似乎仍不起作用。
def clamp(clip, Bclip, Dclip, overshoot=0, undershoot=0, planes=[0,1,2]):
os16 = overshoot*256
us16 = undershoot*256
brightdiff = core.std.MakeDiff(clip, Bclip, [0,1,2] if chroma else [0])
darkdiff = core.std.MakeDiff(clip, Dclip, [0,1,2] if chroma else [0])
brightDdec = core.std.Expr(brightdiff, "x "+str(os16)+" - 32768 > x "+str(os16)+" - 32768 ?", [0,1,2] if chroma else [0])
darkDdec = core.std.Expr(darkdiff , "x "+str(us16)+" + 32768 < x "+str(us16)+" + 32768 ?", [0,1,2] if chroma else [0])
return core.std.Expr([clip,brightDdec,darkDdec], "x y - z - 65536 +", [0,1,2] if chroma else [0])
TodyYDDY
2016-01-12 22:33
今天发现两个疑似有问题的地方:
1. Soothe那段应该像Soft一样用SootheMP = multiple * Soothe 代替Soothe吧?
2. Smode等于3的时候, return中第一个x似乎是neutral?
return min(max(round(neutral + (abs(tmp1) / Szrp) ** (1 / Spwr) * Szrp * (strength / 100 *
multiple) * (1 if x > neutral else -1) * (tmp2 * (tmp3 + SdmpLo) / ((tmp2 + SdmpLo) * tmp3)) * ((1 + (0 if SdmpHi == 0 else
(Szrp / SdmpHi) ** 4)) / (1 + (0 if SdmpHi == 0 else (abs(tmp1) / SdmpHi) ** 4)))), 0), peak)
Evalyn
2016-01-12 23:32
TodyYDDY 写了:貌似limit,Tlimit,Slimit,Tovershoot,Sovershoot等限制参数对结果没什么影响?
算法弱,看脚本只能了解大致处理过程 {:cat_5}
Tovershoot,Sovershoot,是clamp的tolerance,用于在Spatial上限制锐化。默认是0(no tolerance)。Tlimit和Slimit对应开启或者关闭temporal和Spatial limit。
至于limit参数,是控制是否依据source clip对filtered clip做Repair(3x3邻域像素限制),只在(Defined(source) || Defined(filter_ss) || usepasf) == true时有效。
最近也有人反应锐化后的ringing较重。我怀疑可能是non-ring Splineresize那块写出bug了。从avs移植了雯姐的自适应的non-ring splineresize,但自适应的spline插值计算那块可能有问题,但近期真的是好忙。。我有时间会抽空再debug看看。
至于你后面反应的。Soothe是一个百分比。用于保留多少锐化结果。所以是0-100的 scale。没必要multiple,
还有Smode 3的那个Lut,原本就比较复杂。。当时雯姐直接推荐我看Holy姐写好的LSFmod了,于是那块我也是照抄过来的。下面我也有附上逆波兰原表达式。应该没错。(有空我会一并检查下。。
&#9658; 显示内容 欢迎各路姐姐前来照顾萝莉
2016-01-13 1:15
我没仔细看haf.LSFmod那个表达式,不知道那个x + ...是否正确,我自己的实现里是neutral + ...
贴一个我脚本里用的,注意这里Strength的1.0等于LSFmod/CSmod的100,而且附带了Soft:
def mwenhance(diffClip, chroma=False, Strength=2.0, Szrp8=8, Spwr=4, SdmpLo=4, SdmpHi=48, Soft=0): # constant values for sharpening LUT sbitPS = diffClip.format.bits_per_sample bpsMul8 = 1 << (sbitPS - 8) floor = 0 ceil = (1 << sbitPS) - 1 neutral = 1 << (sbitPS - 1) neutralstr = ' {} '.format(neutral) miSpwr = 1 / Spwr Szrp = Szrp8 * bpsMul8 Szrp8Sqr = Szrp8 * Szrp8 SzrpMulStrength = Szrp * Strength Szrp8SqrPlusSdmpLo = Szrp8Sqr + SdmpLo SdmpHiEqual0 = SdmpHi == 0 Szrp8DivSdmpHiPower4Plus1 = 1 if SdmpHiEqual0 else (Szrp8 / SdmpHi) ** 4 + 1 # function to generate sharpening LUT def diffEhFunc(x): if x == neutral: return x diff = x - neutral absDiff = abs(diff) diff8 = diff / bpsMul8 absDiff8 = abs(diff8) diff8Sqr = diff8 * diff8 signMul = 1 if diff >= 0 else -1 res1 = (absDiff / Szrp) ** miSpwr * SzrpMulStrength * signMul res2 = diff8Sqr * Szrp8SqrPlusSdmpLo / ((diff8Sqr + SdmpLo) * Szrp8Sqr) res3 = 0 if SdmpHiEqual0 else (absDiff8 / SdmpHi) ** 4 enhanced = res1 * res2 * Szrp8DivSdmpHiPower4Plus1 / (1 + res3) return min(ceil, max(floor, round(neutral + enhanced))) # apply sharpening LUT and soften the result if Strength > 0: diffClip = core.std.Lut(diffClip, [0,1,2] if chroma else [0], function=diffEhFunc) if Soft > 0: diffClipEhSoft = core.rgvs.RemoveGrain(diffClip, [19, 19 if chroma else 0]) diffClipEhSoft = diffClipEhSoft if Soft >= 1 else core.std.Merge(diffClip, diffClipEhSoft, [1 - Soft, Soft]) limitDiffExpr = 'x ' + neutralstr + ' - abs y ' + neutralstr + ' - abs <= x y ?' diffClip = core.std.Expr([diffClip, diffClipEhSoft], [limitDiffExpr, limitDiffExpr if chroma else '']) # output return diffClip
TodyYDDY
2016-01-13 20:44
mawen1250 写了:我没仔细看haf.LSFmod那个表达式,不知道那个x + ...是否正确,我自己的实现里是neutral + ...
我对这个Smode是这样理解的(按AVS版的写法):
sharpdiff = neutral +/- F*S*RL*RH
”高低diff分界“zeropoint
“非线性系数”F=(absDiff/zeropoint)^(1/power),作用随power增大而增强
”基准锐化强度“S=zeropoint*strength/100
“低diff折减系数“RL=RL(damp_Low,zeropoint,absDiff)
“高diff折减系数“HL=HL(damp_High,zeropoint,absDiff)
如果上述理解正确的话,请问第二项是否等效于S=strength?
另外顺便请教一下写vpy时有什么办法可以方便查看YUV值?(如果想调节zeropoint的话会方便不少吧......)
Re: Contra-Sharpen mod —— EP锐化/还原用脚本(v0.2.5解决ringing问题)
2016-02-19 21:14
要怎样设置才是P16输出已解决
2016-07-03 22:20
有doc之类的嘛?
想实现像avs版一样根据源修复且强度超过源,但貌似cs=clip1.csmod(clip2,……)这样不对
参数说明在原版avsi里
然后是ret=cs.CSMOD(filtered, source=...)
上次由 NAVras 在 2016-07-13 21:27,总共编辑 3 次。
2016-07-05 22:56
Evalyn 写了:clip = nnrs.nnedi3_resample(clip, width * ss_w, height * ss_h, nnrs=3)
求教大大 {:cat_3}
按这个写时报错没有nnrs,看wawen了大大写在avsi里的,“nnrs”是不是要改成“nns”?
