q42602736
VapourSynth改变帧数的写法
也许对大佬来说这个问题很简单,但是这对小弟来说很复杂,AVS研究过可以改成30帧,VS的我找了很久,硬是没有找到,官方那边初级教程也看了,也没找到,睡觉前发一贴,希望醒来又好消息,请大佬些不啬赐教。
只需要把24帧改成任意帧数就行,谢谢。
import sys import vapoursynth as vs import havsfunc as haf import mvsfunc as mvf # 第一部分属于环境配置(python习惯将import至于代码头部。) core = vs.get_core(accept_lowercase=True,threads=6) core.max_cache_size = 4000 core.std.LoadPlugin(r"E:\VapourSynth\plugins64\Waifu2x-caffe\Waifu2x-caffe.dll") # 第二部分属于vs配置。注意此路径转换为你安放的路径。 a=r"D:\临时下载地址\[Milky][Himekishi_Angelica][DVDRIP][01-02][BIG5][480P][x264_aac][UNC]\[Milky][Himekishi_Angelica][DVDRIP][01][BIG5][480P][x264_aac][UNC].mkv" # 视频源路径 src = core.lsmas.LWLibavSource(a,threads=4) # 下面有两行需要注意。waifu2x只接受RGB输入,而我们的视频大多数都是YUV,所以需要进行转换。 src = mvf.ToRGB(src,depth=32) # 此处的参数,noise为降噪,0-2.scale为放大倍数(边长的) src = core.caffe.Waifu2x(src,noise=1,scale=2,model=3,cudnn=True,processor=1) src = core.resize.Spline16(clip=src, width=1280, height=720) # 这里转换成最普通的YUV420.事实上这样丢掉了部分信息,不过一般使用并没有用太高质量的必要。 src = mvf.ToYUV(src,matrix = "709",depth=8,css='420') src.set_output()
跑是能跑但是这番帧数太低了,才20所以想改下帧数
12345大黑
Re: VapourSynth改变帧数的写法
src = core.std.AssumeFPS(clip=src,fpsnum=24000,fpsden=1001)#强制帧率=23.976fps(24000/1001)
http://www.vapoursynth.com/doc/functions/assumefps.html
cunhan
12345大黑 写了:src = core.std.AssumeFPS(clip=src,fpsnum=24000,fpsden=1001)#强制帧率=23.976fps(24000/1001)
AssumeFPS应该不能用,这样出来肯定影音不同步。
如果樓主是想要插幀,例如從 24 fps 倍幀到 48 fps,可以參考 mvtools 中的 BlockFPS/FlowFPS,或是 SVP 中的 SmoothFps。
zka41101959
可以用SVP4的插帧算法进行补帧计算
