视频为 29.976fps 1080i,但是大部分都为正常的 video 格式,只有少部分场景是完全交错画面Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, RefFrames : 4 frames
Codec ID : 27
Duration : 1 h 42 min
Bit rate mode : Variable
Maximum bit rate : 38.0 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 29.970 (30000/1001) FPS
Standard : NTSC
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Scan type, store method : Interleaved fields
Scan order : Top Field First
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
之前我用 QTGMC 全盘处理了一遍,发现有些正常的画面播放出现闪烁纹理
所以想问下这类视频应该如何用处理,而且发现有人压制成了 VFR 格式的视频,不知道是如何处理的,而且这种处理是否正常...
