HAvsFunc-r30
2012-11-06 23:29
此為我將 AviSynth 函數移植到 VapourSynth 的腳本。
https://github.com/HomeOfVapourSynthEvolution/havsfunc
由於 VapourSynth 內部並無有關場序的 flag,我必須在 QTGMC 增加一個必要參數 'TFF'。設置 TFF 為 true 是指 top field first,為 false 是指 bottom field first。若未指定 TFF 的話則會報錯。SMDegrain 及 ivtc_txt60mc 也是相同參數,如果在 SMDegrain 設了 interlaced=True,必須同時設定 'tff' 參數才行。從 VapourSynth R27 版本開始,幀屬性 _FieldBased 已可用來設定 TFF 或 BFF。濾鏡會優先使用源的幀屬性中指定的 _FieldBased,僅當源的幀屬性中不存在 _FieldBased 時才會使用 'TFF' 參數的值。
另外,Yadif 似乎無法在 VapourSynth 上成功載入,所以我將 QTGMC 裡 "Ultra Fast" preset 的 EdiMode 預設值改為 nnedi3。
使用範例:
首先,將 havsfunc.py 放到 Python\Lib\site-packages 目錄下。
from vapoursynth import core import havsfunc as haf clip = yourclip clip = haf.QTGMC(clip, Preset='Medium', TFF=True)
上次由 Holy 在 2018-04-04 21:34,总共编辑 55 次。
Re: 【置顶】現代版的Avisynth --> Vapoursynth
2012-11-07 0:53
先感謝移植,其實前幾天自己把AAD、ALMerge、ChromaShift、ContraSharpening、Deblock_QED、Dehalo_Alpha、Derainbow、FastLineDarkenMOD、FineSharp、GradFun2DBmod、HQDering、LSFmod、MinBlur、Soothe、TempGaussMC、TAA、YAHR還有沒放出來過的NRDB、TDB、TDGMC、TDR、TMask之類的都port完了,考慮到以後像TemporalSoften、dither之類的很多濾鏡都會有vs的native版本,以及很可能會引入原生的high bpp yuv420pX的支持,而且vs的API說不定還會修改(之前就已經改過一次造成不少東西需要修改了),暫時不想放出來…
順便提個建議,avs的script改成vs版的時候其實最好不要在濾鏡函數內傳遞core,使用vs時core應該作為一個object,丟給一個class,由__init__函數來統一初始化,之後class內的函數可以像原生dll函數或者avs函數那樣直接使用,像這樣:
[syntax lang="python" filename="teapot.py"]
class tAvsFunc(object):
def __init__(self, core, path='C:\\Media\\VapourSynth\\filters\\', \
avspath='C:\\Media\\AviSynth\\plugins\\'):
self.avs = core.avs
self.std = core.std
if core.list_functions().find('Spline16Resize') == -1:
self.avs.LoadPlugin(path=path+'avisynthfilters.dll')
def ChromaShift(self, clip, x=0., y=0.):
return self.avs.MergeChroma(clip, \
self.avs.Spline16Resize(clip, clip.width, clip.height, x, y, clip.width+x, clip.height+y))[/syntax]
要使用的時候
[syntax lang="python"]import vapoursynth as vs
# ported AviSynth Funcion Class
import teapot
core = vs.Core()
core.avs.LoadPlugin(path=r'C:\Media\AviSynth\plugins\DGAVCDecodeDI.dll')
ret = core.avs.DGSource(dgi=r'E:\IDM_Download\z\VapourSynth\Samples\test.mp4')
tp = teapot.tAvsFunc(core)
ret = tp.ChromaShift(ret, .5, .5)[/syntax]這樣使用方式更符合namespace/module.class.function的格式,一個class內core只傳遞一次,如果一個class內有多個函數,調用起來會很方便(像這樣)。如果有一個函數要調用另一個腳本函數,譬如在SMDegrain裡調用MinBlur,把它們放在同一個class內仍然可以保持簡單的初始化方式,但是以後如果有其他工具也要調用就很方便,不會像現在這樣MinBlur被限定在SMDegrain裡,而沒法被單獨拿出來用,或者需要修改成在MinBlur裡再傳遞一次core。
順便mvtools那些函數使用的clip其實很適合用list或者tuple這些數據結構,譬如(例子來源: Chikuzen's example):
class MVTools(object):
def __init__(self, core, path='C:\\AviSynth2\\plugins\\mvtools2.dll'):
self.avs = core.avs
if core.list_functions().find('MSuper') == -1:
self.avs.LoadPlugin(path=path)
def superclip(self, clip, pel=2, chroma=True, sharp=2):
return self.avs.MSuper(c1=clip, chroma=chroma, sharp=sharp)
def analyseclip(self, super, delta, blksize=8, overlap=4):
return [[self.avs.MAnalyse(
c1=super, delta=d, blksize=blksize, isb=b, overlap=overlap)
for b in (True, False)]
for d in range(1, delta + 1)]
def mdegrain1(self, clip, pel=2, chroma=True, sharp=2, blksize=8,
overlap=4, thSAD=400):
super = self.superclip(clip, pel, chroma, sharp)
vec = self.analyseclip(super, 1, blksize, overlap)
return self.avs.MDegrain1(
c1=clip, c2=super, c3=vec[0][0], c4=[0][1], thSAD=thSAD)
def mdegrain2(self, clip, pel=2, chroma=True, sharp=2, blksize=8,
vec = self.analyseclip(super, 2, blksize, overlap)
return self.avs.MDegrain2(
c1=clip, c2=super, c3=vec[0][0], c4=vec[0][1], c5=vec[1][0],
c6=vec[1][1], thSAD=thSAD)
def mdegrain3(self, clip, pel=2, chroma=True, sharp=2, blksize=8,
vec = self.analyseclip(super, 3, blksize, overlap)
return self.avs.MDegrain3(
c6=vec[1][1], c7=vec[2][1], c8=vec[2][2], thSAD=thSAD)
def mflowblur(self, clip, pel=2, chroma=True, sharp=2, blksize = 8,
overlap=4, blur=15):
return self.avs.MFlowBlur(
c1=clip, c2=super, c3=vec[0][0], c4=vec[0][1], blur=blur)[/syntax]整個結構的可讀性會高很多,自己維護起來也很簡單不少。
另外有個tip,python裡雖然沒有bool ? expr1 : expr2的運算符,不過True和False本身是等同於1與0的integer的,所以不一定需要寫成if...else...,例如[syntax lang="python"]
if chroma:
Chr = 3
else:
Chr = 1[/syntax]如果比較少的話這樣寫更清晰,但是很多函數初始化時有大量這種語句,實際上等同於[syntax lang="python"]Chr = chroma * 3 or 1[/syntax]
像[syntax lang="python"]if tr > 3:
if3 = True
else:
if3 = False[/syntax]更是直接寫成if3 = tr > 3就行了(其實avs裡if3 = tr > 3 ? True : False就是多餘的,直接if3 = tr > 3就夠了…)
最後,幫助文檔可以作為__doc__部分,例如上面的ChromaShift,寫文檔的話可以直接[syntax lang="python"]class tAvsFunc(object):
tAvsFunc(core, path, avspath): taro's ported AviSynth filters:
core - VapourSynth Core
path - VapourSynth's filter path
avspath - AviSynth filter path'''
self.avs = core.avs
self.std = core.std
ChromaShift(clip, x, y): Shift chroma with subpixel accuracy, basic function by IanB, made standalone by McCauley
x - horizontal shift, positive values shift the chroma to left, negative values to right
y - vertical shift, positive values shift the chroma upwards, negative values downwards'''
self.avs.Spline16Resize(clip, clip.width, clip.height, x, y, clip.width+x, clip.height+y))[/syntax]這樣可以作為python的幫助文檔用print函數直接輸出,使用一些IDE的話使用腳本時想不起來參數可以很方便地列出來查看,而不需要去打開讀取濾鏡的.py文件
2012-11-07 9:14
感謝 taro 菊苣賜教,獲益良多~
Re: LSFmod v1.9与SMDegrain v2.1d移植
2012-11-10 23:01
请允许我单独分出主题来。题目是我擅自起的,Holy觉得不满请更改题目。
► 显示内容 平庸的rip
► 显示内容 “不知道”的五大理由
tnti
Re: Holy's ported AviSynth functions for VapourSynth
2012-11-30 15:25
你让国内下不到被墙网盘的情何以堪 谁去用网盘分流下
我觉得一般底片都太清晰,生活不是如此的,我不喜欢那种清晰度,我总试着模糊些。
概念都是正确的废话
2012-11-30 17:05
tnti 写了:你让国内下不到被墙网盘的情何以堪 谁去用网盘分流下
顶楼有附件。
► 显示内容 平庸的rip
► 显示内容 “不知道”的五大理由
2012-12-01 0:19
Updated r2. Worked around memory leak problem in Bob. The memory consumption of QTGMC should be much lesser now.
manofman
2012-12-01 1:31
測試了r2的QTGMC,memory用量有改進了。但不知道為什麼在vd預覽時,一開始導入文件時,內存依然在800MB左右,它是隨著decode更多的幀數,內存才慢慢降到330MB
2012-12-01 9:54
不只是 VFW 預覽時,送給 x264 壓也是一樣的,壓了一會後內存佔用就降了,不知道為啥。
BBA
Re: HAvsFunc-r4
2013-09-07 14:27
{:cat_2} 其实我想问个目前VS能做的AA方式...或是taro大把port过的TAA分享出来(死
