wolfkied
DVD、BD 裁切黑邊以及後續RESIZE的問題
發現DVD、BD的黑邊真的很奇怪,經查看不論是4:3或16:9都有以下幾種情況
1.DVD、BD四周完全無黑邊
2.DVD、BD左右各有2-4點的黑邊,上下則無黑邊
3.DVD、BD左右各有6-8點(或更大)的黑邊,上下則無黑邊
4.DVD、BD左右的黑邊差異很大,一邊只有2-4點,另一邊卻有10幾點的黑邊(某些片子左右黑邊寬度還可能互換)
5.明明主畫面是16:9,卻以4:3方式製作,而變成上下各有56-62點的黑邊(上下黑邊並不均等),而左右還各有2-4點黑邊(或更大黑邊)
6.4:3DVD左右各有2-4點黑邊,而上或下(單側)則還有4-6點黑邊
7.左右各有2-4點黑邊,上下也有黑邊
一般似乎都是建議DVD不管如何都是左右各裁掉8點成為704X480,若4:3則RESIZE成640X480
但某些4:3片子根本就無黑邊,這種則先觀看"圓形",有變形的就先切在RESIZE,沒變形就不切
如果是16:9DVD,似乎做法就很爭議
1.保證AE=0(Aspect Error,屏幕寬高比誤差),則切到711x480(若因不支援裁切單數,則改為裁成712X480)
或並且擴到864x480,若還有黑邊,則在RESIZE成864X480後再裁成848x480
2.不管如何左右各裁掉8點成為704X480,然後RESIZE成848X480或864X480
3.左右有多少黑邊就裁掉多少,沒黑邊就不裁切,然後RESIZE成848X480或864X480,缺點是會些微變形,除非黑邊超大,否則變形並不明顯
4.用工具計算,以保留最正確16:9比例為原則,好處可做成可變形影片,缺點是會裁掉部分影片(坦白說,我認為這相當麻煩,還會裁到畫面)
BD部分,如果有黑邊的話則似乎問題更多.....
16:9現在似乎都是做成848X480,但有部分人士認為以現今硬體能力,應該做成852X480才對!
在此想請問各位先進,對於852X480有什麼看法?
在遇到上述各種左右有黑邊或無黑邊的,大致上是如何處理? 如何判斷該裁多少? 裁切的原則是哪一種?
特別是那種把16:9畫面套在4:3畫面的DVD,該如何判斷要裁掉多少黑邊?
(因為扣掉上下左右的黑邊量後怎麼算都不是16:9,但有影片區域應該是16:9沒錯)
PS:
我個人是偏向以保留最大可視畫面為原則,且不喜歡厭黑邊,至於那個AE=0我個人倒是不怎麼在意,
(事實上我們也不知道原廠商製作時的"標準"AR值是多少,他們發行的片子有些AR值也根本是錯的),
但絕對不能一眼就看出有明顯變形,以圓形來說上下或左右誤差在4點以內(848X480或640X480畫面下)我是覺得還OK,再大就一定看的出來了
附帶一提,同樣16:9有黑邊片子在不同家用DVD播放器上播放,有的會出現黑邊,有的卻沒有,這又是什麼情況?
(播放機設成輸出電視為16:9,全畫面)
alexz220
Re: DVD、BD 裁切黑邊以及後續RESIZE的問題
有黑边就CUT,没有就不CUT,保存原比例,没必要改变像素个数。
例如720x480 16比9的DVD,没黑边的话压制时直接就保持720x480,比例保持16比9。
