gryphonheart
Re: 龙猫BD噪点直接跪了
feisty2 写了:magic bullet denoiser
多谢,回头试试看,尽量还是希望别太夸张比较好 {:cat_15}
gryphonheart
Re: 龙猫BD噪点直接跪了
看图说话,死马当活马医了.....
沙尘暴....
沙尘暴....
feisty2
Re: 龙猫BD噪点直接跪了
给个fft频谱是要干什么呢?
gryphonheart
Re: 龙猫BD噪点直接跪了
feisty2 写了:给个fft频谱是要干什么呢?
没事闲得给这片做一张,想看看噪点有多严重,结果十分犀利....
Re: 龙猫BD噪点直接跪了
试试看SMDegrain,8bit输入32bit内部精度16bit输出。
http://doom10.org/index.php?topic=2178.0
SMDegrain v2.1d:Howfile网盘
SMDegrain(lsb_in=false, lsb=true, lsb_out=true, plane=0, prefilter=3, tr=6, Contrasharp=false, RefineMotion=true, Str=1.5, thSAD=300, thSADC=150, thSCD1=200, thSCD2=100, Truemotion=false, Chroma=true, limit=4, limitC=2).Dither_repair16(last.Dither_convert_8_to_16(), 13, 0)
这样降噪强度可能比不上2 pass的MCTD,但结果应该会更加smooth,降噪损失也小一点。Dither_repair16需要dither package 1.20.0以上版本。
用MCTD的话可以试试twopass=true, radius=6, useTTmpSm=true, limit2=8
降噪强度够大了,速度自行负责……
上次由 mawen1250 在 2012-09-17 20:39,总共编辑 5 次。
gryphonheart
Re: 龙猫BD噪点直接跪了
mawen1250 写了:试试看SMDegrain,8bit输入32bit内部精度16bit输出。
SMDegrain(lsb_in=false, lsb=true, lsb_out=true, plane=0, prefilter=3, tr=6, Contrasharp=false, RefineMotion=true, thSAD=400, thSADC=200, thSCD1=200, thSCD2=100, Truemotion=false, Chroma=true, limit=8, limitC=3)
这样降噪强度可能比不上2 pass的MCTD,但结果应该会更加smooth。
降噪强度够大了,速度自行负责……
多谢,我试试看
Re: 龙猫BD噪点直接跪了
楼上能发一下那个插件吗,MCTD我用过,视频都不能预览了,开了之后,速度让我跪了,果断放弃这么蛋筒的速度
Re: 龙猫BD噪点直接跪了
刚用了,SMDegrain(lsb_in=false, lsb=true, lsb_out=true, plane=0, prefilter=3, tr=6, Contrasharp=false, RefineMotion=true, Str=1.5, thSAD=300, thSADC=150, thSCD1=200, thSCD2=100, Truemotion=false, Chroma=true, limit=4, limitC=2).这个的话,就出现上下两个画面,上面的正常,下面的那个全部绿色,求解。。。
Dither_repair16(last, 13, 0)加了这个就提示错误
Re: 龙猫BD噪点直接跪了
哦我忘了前面一个输入的clip是8bit的,所以上面的last要改成last.Dither_convert_8_to_16()。
这个是stack 16bit格式,上面是8bit的msb下面是8bit的lsb。
如果要转成interleave 10bit输出给x264在脚本最后加上Down10(stack=false) (需要taro大的O16脚本及f3kdb),或者直接用f3kdb(Y=0, Cb=0, Cr=0, grainY=0, grainC=0, input_mode=1, output_mode=2, output_depth=10)转换。然后x264参数要加上--input-depth 10。
如果要转成8bit输出的话在脚本最后加上DitherPost()。
