lyglay1991
Re: x265 - Yuuki变异版 (Unstable=1.7+37+XX)
mawen1250 写了:--input-depth 16
你AVS里输出的是Interleaved 16bit?
我认为应该不是,打算将这个参数删除试一试
netsky123 写了:原来是这样。
那可不可以把这两个动态库都做成静态库编译出一个程序,让它既能输出8bit也能输出10bit,又无需再附加动态库?
不能,会冲突。
就是因为动态库,才能在输入不同参数的时候动态加载对应的代码。
静态编译的话就定死了。
netsky123
msg7086 写了:
netsky123 写了:原来是这样。
不能,会冲突。
静态编译的话就定死了。
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=168814&page=128
#2545有这么一个"all in one"的x265
可以用一个exe输出8、10和12bit
闷热的夏天
更新后的X265没有办法使用一直出错,换回旧版本一切正常
这是我的参数
--crf 17 --frame-threads 8 --tu-intra-depth 4 --tu-inter-depth 4 --rdpenalty 2 --me 3 --subme 5 --merange 24 --b-intra --rect --amp --ref 5 --weightb --keyint 600 --min-keyint 1 --bframes 8 --aq-mode 1 --aq-strength 0.9 --rd 5 --psy-rd 0.9 --psy-rdoq 1.0 --no-sao --no-open-gop --rc-lookahead 99 --scenecut 40 --max-merge 4 --qcomp 0.7 --no-strong-intra-smoothing --pmode --pme --input-depth 16
闷热的夏天 写了:更新后的X265没有办法使用一直出错,换回旧版本一切正常
这是我的参数
贴出错的完整窗口截图
Shir1yn
Re: x265 - Yuuki变异版 (Unstable=1.7+3XX+XX)
86大大
請問什麼時候有空編寫一下新版x264mod?
taro大大很久更新了
InvisibleArts
在 x265 更新了版本号相关的东西之后 patch 似乎失效了……
litfal
抱歉,我想請教一下,x265怎麼指定Input的black level range?
我知道輸出的可以用 --range full 來指定。
也知道x264的輸入可以用 --input-range pc 來指定。
但x265裡面沒有這個參數。
我是用VapourSynth做y4m流給x265。
用的是ffms2.Source載入視頻,版本是2.21。
x265與VapourSynth都還在實驗學習階段,輸入的檔案是 h264 8bit, bt701, full range
但轉出來的檔案會美白,以前x264的經驗是black level錯了。
x264裡面若沒有指定 --input-range 也會變白。
試著在Script裡面加上FFCOLOR_RANGE=2,也沒用 (這樣用好像怪怪的)
VapourSynth
path=r"Z:\test.mp4"
core = vs.get_core()
core.std.LoadPlugin('C:/x265/plugins/ffms2.dll')
ret = core.ffms2.Source(source=path)
ret = core.std.Trim(ret,0,100)
ret.set_output()
x265
%vspipe% --y4m test.vpy - | %x265% --input - --y4m --colormatrix bt709 -range full --output encoded.mkv
netsky123
Re: x265 - Yuuki变异版 (Unstable=1.7+5XX+XX) - 删除了导致scenecut判断错误的补丁
1.8版本加入的aq3和x264的aq3一样的么?
另外那个YuukiVani版本是啥
netsky123 写了:1.8版本加入的aq3和x264的aq3一样的么?
另外那个YuukiVani版本是啥
AQ3目前不稳定,能不用就不用。
