对的,x264 ffms自己是不会设定MIN和MAX的,我那说的意思是这2个数据是不是通过mediainfo获得,毕竟mediainfo的信息在帧率方面的信息并不可靠(好像只有对avs输入方式而言,mediainfo的信息才很可靠)nuomi 写了: 额,该怎么说,不是设定的MIX和MAX,而是x264自己预测的(说的好乱,逃
嘛……据别人测试,如果是cfr的话,加个--fps会更好的样子,我没试过也不清楚……
最高码率居然比平均码率还低……此外平均码率也错了,因为这个视频是cfr,时长可以用总帧数/30得出,这么算出来的纯视频流码率有1556kbps,这里我估计是因为1536K=1.5M近似计算了Video
Format profile : High@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : avc1
Duration : 2mn 30s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 536 Kbps
Maximum bit rate : 580 Kbps
Width : 1 024 pixels
Height : 640 pixels
Display aspect ratio : 1.600
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 30.000 fps
Minimum frame rate : 29.412 fps
Maximum frame rate : 30.303 fps
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.078
Stream size : 27.5 MiB (92%)
Writing library : x264 core 114 r1913+431 3ad9c33
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.40:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=4 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=450 / keyint_min=6 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=45 / rc=crf / mbtree=1 / crf=22.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=2:0.75
Encoded date : UTC 2011-02-26 05:46:09
Tagged date : UTC 2011-02-26 05:46:09
这是一个不错的软件……不过试了一下,如果不是用avs输入的,帧率检测一般都达1000fps,于是就成这样了……zealotxx 写了:看码率我用Bitrate Viewer,很直观
字幕组发布表示吐槽upyzl 写了:呃……看了很多以前压的,100fps、2000fps的都有……正常的只占少数。。。
嘛,反正自己并不太在乎这些东西,最终只要能正常播放视频观看即可
?不会是误解我的意思了吧,我那些是针对Bitrate Viewer说的nuomi 写了: 字幕组发布表示吐槽
呃,弄不来这个……总是报错Can't exec "mkvinfo"啥的,我还是就用win下的mkvinfo好了……
