kevinchan
Re: [置顶] SAP的EPx264压制脚本(8/19更新)
2011-11-17 0:24
06_taro 写了:去掉--profile high
果然有效,感谢你的帮助
还想问个问题,例如 我2pass 指定了bitrate 1000(或者指定 bitrate ratio),实际压出来用mediainfo看, Nominal bit rate 1000,bit rate 600,这样正常吗?Nominal bit rate与bit rate是否存在一定比率?影响影片体积的是bit rate吧
SAPikachu
2011-11-17 8:26
如上。。当时没有仔细测试囧
T: @SAPikachu
2011-11-17 8:46
x264的profile设定是用来做限制以增加兼容性的,设置时会将其他参数超出profile标准的降到profile限制范围内,若不设置时也会自动探测你的各种设置所需要的profile并自动安排,所以如果不需要限制最好别设置。由于x264默认开启8x8dct,默认设定下profile就至少是high的了。实际上如果设置的profile过高,x264会自动降低实际profile来增加兼容性(当然并非是必须降低),譬如设为high10但是编码8bit 4:2:0,则会自动降为high,设为high444但编码10bit 4:2:2会自动降为high422。因此如果目标profile是main/baseline的话保险起见手动加上--profile main/baseline,否则最好别去设置它。
2011-11-17 10:08
kevinchan 写了:例如 我2pass 指定了bitrate 1000(或者指定 bitrate ratio),实际压出来用mediainfo看, Nominal bit rate 1000,bit rate 600,这样正常吗?Nominal bit rate与bit rate是否存在一定比率?影响影片体积的是bit rate吧
1. 首先mediainfo的bitrate可能未必正确,如果视频够长的话,可以抽出视频流,用其体积除以时长算码率
2. 如果不是1的问题,你看是不是x264的qpmin设置偏高;没特殊需求的话用0即可
longhuizhu
2011-11-27 13:23
我用命令 encx264.exe mkv_sd l.avs 888.mp4 22 --tc "" 报错,是什么原因?
SAPikachu
2011-11-27 13:45
重新下载解压下试试?另外确定pyd目录也解压了么?
T: @SAPikachu
longhuizhu
2011-11-27 17:25
我拷到英文目录下就行了.另外请问
"mkv_sd" : {
"default_sar": "1:1",
"default_ref": 10,
"common": " --bframes 10",
"pass1": '--crf {21}',
"pass2": '--bitrate {1200} --partitions "p8x8,b8x8,i4x4,i8x8"',
修改这里,然后用命令 encx264.exe mkv_sd l.avs 123.mp4 --tc "" 这样可以吗
SAPikachu
2011-11-27 17:59
大括号里面的内容不要修改,是在命令行参数或者程序内部指定的。
T: @SAPikachu
longhuizhu
2011-11-27 20:13
另外请问下,我用mkv_720p_10bit来压制的时候,我在AVS中明明指定704,528的分辨率,但是它却显示avs[info]352*528P这样的信息,最后压出来的图像完全变形了。
longhuizhu
2011-11-27 20:35
First pass command line: "D:\Program Files\x26410\x264_10.exe" --threads auto --thread-input --sar 1:1 --ref 7 --aq-strength 1.5 --weightb --mixed-refs --no-fast-pskip --deblock 1:1 --pass 1 --slow-firstpass --stats "888.mp4.x264_stats" --direct auto --trellis 0 --no-8x8dct --me hex --subme 6 --partitions none --b-adapt 2 --output NUL --input-depth 10 --level 4.1 --bframes 7 --vbv-bufsize 50000 --vbv-maxrate 50000 --crf 20 "l.avs"
avs [warning]: converting input clip to YV12
avs [info]: avisynth 16bit hack enabled
avs [info]: 352x528p 1:1 @ 30000/1001 fps (cfr)
x264 [info]: using SAR=1/1
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 FastShuffle SSE4.1 Cache64
x264 [info]: profile High 10, level 4.1, 4:2:0 10-bit
x264 [info]: frame I:48 Avg QP:28.49 size: 26270
x264 [info]: frame P:2404 Avg QP:31.20 size: 7025
x264 [info]: frame B:7344 Avg QP:32.78 size: 1272
x264 [info]: consecutive B-frames: 1.3% 2.8% 13.6% 40.7% 24.5% 14.2% 2.1% 0.9%
x264 [info]: mb I I16..4: 18.8% 0.0% 81.2%
x264 [info]: mb P I16..4: 5.1% 0.0% 0.0% P16..4: 89.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip: 5.9%
x264 [info]: mb B I16..4: 3.7% 0.0% 0.0% B16..8: 23.1% 0.0% 0.0% direct:13.8% skip:59.3% L0:34.6% L1:48.8% BI:16.5%
x264 [info]: direct mvs spatial:100.0% temporal:0.0%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 42.7% 79.5% 49.3% inter: 14.7% 27.4% 4.1%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 43% 16% 29% 13%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 32% 11% 14% 7% 6% 10% 4% 10% 5%
x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 60% 12% 24% 5%
x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:17.8% UV:11.4%
x264 [info]: ref P L0: 59.1% 20.2% 8.9% 4.3% 3.1% 3.4% 1.0% 0.0%
x264 [info]: ref B L0: 67.5% 14.6% 8.7% 4.8% 2.7% 1.6%
x264 [info]: ref B L1: 92.7% 7.3%
x264 [info]: kb/s:672.81
