xiao7
X264压到一半停了....
SetMemoryMax(128)
dss2("F:\07.mkv", fps=23.976)
UnDot()
deblock(20,16,16)
LanczosResize(1280,720)
AVS播放正常
x264_1913.exe --output "output.mkv" "07.avs" --profile high --preset slower --tune animation --crf 19 --qcomp 0.5 --psy 1 --psy-rd 0.4:0.0 --level 4.1 --transfer bt709 --colormatrix bt709 --colorprim bt709
压到最后几秒的时候停住了 帧数不再增加了 无限静止在那里
求 其实我也不知道求啥 原因? 估计是RP 问下有没有类似的情况吧
Re: X264压到一半停了....
以前遇到过
也是DSS2
还是压1080p,也是预览没问题
当时换DSS就没问题了,我很无语(所以我觉得DSS和DSS2其实是各有优劣)
xiao7
Re: X264压到一半停了....
果然是DSS2的问题么
话说我遇到过几次 貌似都是用DSS2的时候出现的
shyouice
Re: X264压到一半停了....
试试MEDIACODER 直接复制视频音频流 后
然后再压
或者用mediacoder直接压制视频流 参数设置高些 然后再压
我记得我过去就是这样解决的
