fansge
Re: [置顶] x264 06_taro编译版(5月3日改用gcc4.6.0,更新rev1947+429及libfaa
--no-opts 中的这个参数无法使用。
fansge 写了:--no-opts 中的这个参数无法使用。
抱歉,之前改这个diff的时候多留了一行,导致加这个参数的部分被忽视了,而问题在diff所以打补丁也没报错,而且我从来不用这功能所以一直没发现,估计之前很多版本都有着问题= =
过会儿发v2
fansge
Re: [置顶] x264 06_taro编译版(5月5日rev1947+429_v2及相应patch)
感谢发布修正版,还有个问题,里面的qtaac是怎么调用它编码,我试过 --acodec qtaac,但是不行,像MP3,faac都行,ac3有警告。
还有就是--acodec copy 复制我提前压好的一个AAC,用KMP播放没有声音,QQ,暴风,射手,WMP均正常,不知何故,jeeb的build也是一样
fansge 写了:感谢发布修正版,还有个问题,里面的qtaac是怎么调用它编码,我试过 --acodec qtaac,但是不行,像MP3,faac都行,ac3有警告。
qtaac需要安装QuickTime相关组件,貌似最简是QT lite
复制……估计你会错意思了,不需要提前压好的一个AAC,只要视频带音频轨就行了(符合l-smash的mp4即可,ac-3照样可直接复制),也就是很自然地那样压片
fansge
upyzl 写了: qtaac需要安装QuickTime相关组件,貌似最简是QT lite
我知道不需要提前压好一个AAC,你又会错我的意思了,我说的是两种情况,一种是用x264里自带qtaac,不会使用,现在咨询使用方法。
另外一种情况是我不用X264里面的音频编码器,用别的工具如NEROAAC提前压好,压视频的用这个x264,顺便压的时候把提前压好的AAC直接和压好的视频mux直接出的成品,方法类似与ffmpeg的封装 -acodec copy。
参数是这:
x264 -o 456.mkv --{省略一堆}--audiofile 123.m4a --acodec copy 123.avs
出来的文件就KMP播放没有声音,其它播放器都可以。
需要安装QuickTime相关组件,我先试试。
fansge
可以使用qtaac了,感谢 upyzl。
棒子的看毛片播放器不正常不是很正常的事情麼……
Re: [置顶] x264 06_taro编译版(5月6日r1947+429_v3及patch,gcc4.6的Ofast
@fansge
觉得是KMP分离器原因,换potplayer都好些,连KMP原作者都很早转potplayer了……
另外常备播放器建议多弄个Mplayer(貌似现在Mplayer跟KMplayer的区别已经很大了的样子)
此外QQ,暴风,射手这些的核心都是MPC系的,不如弄个MPC-HC就成了
@06_taro
gcc 4.6.0的-Ofast还没啥用...
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.6.0 ... tions.html
configure就是 -O3 -ffast-math ...
快1.5%~1.9%应该是从4.5.2到4.6.0的进步
4.6.x的特色据说是LTO(-flto),不过我编译比较后发现压制速度反而是下降(比了2个视频,各3遍,如果还是个例我也认了……4.6.1或者以后的应该会好起来;目前下降幅度在0.5%左右,因为是清一色的速度下降所以我想应该就是LTO的问题而不是误差……),所以还是等这更完善再说了……
@upyzl
configure本身确实是-O3,所以我说的用-Ofast是要自己改configure,或者用patch(顶楼的patch里面包含了这个enable-lto_Ofast的diff),测试的双方都是4.6.0编译的,只不过一个是原装的-O3,一个是修改过的-Ofast。当然-Ofast本身也是4.6.x新出来的东西,要说是4.5.2->4.6.0的进步也没错……
另外问下upyzl的几次测试之间是不是连续的……
我关闭了所有其他程序只留系统服务项来测的,一开始连续多次压制,先-O3版再-Ofast版,结果也是下降,不过后来发现每次压制后停10分钟让CPU冷却(冷却时间?),之后再上新版,这样速度就快了,或者先用-Ofast的再用-O3的一直都是-Ofast快(不公平关系反过来了?主客场XD……)
按理说进行一次时间比较长的编码测试结果会比较有代表性(我只压了3000帧,而且是全默认参数,基本上两三分钟一次),不过懒得去做= =
taro大大麻烦看清我写的东西><
降速是-flto,不是-Ofast
另外根据gnu的文档,在gcc 4.6.0里 -Ofast == -O3 --ffast-math
configure用的是-O3 --ffast-math 除非是给ARM或者PPC编译就不一样了……
不过那个patch如果对-Ofast做了其他的优化我就不知道了…………
