Re: avs4x264mod-0.6.2-git-r43(7e0284f)【增加--seek-mode】
2012-01-24 9:58
另外要注意下,这个patch属于beta版,万一出现崩溃/工作不正常的情况,请务必仔细检查成品好坏。就算正常压制完了,也请检查成品好坏。
(万一坏档会很明显的,比如全屏错色或者大范围错帧什么的,瞄一眼没问题的话就算没问题了喵)
rshadow
联系: ICQ
2012-01-25 3:40
{:cat_11} 感谢msg7086的解释~明白很多了
不过还有些许东西搞不懂:
1.超线程的CPU又该怎么做呢?例如2核4线程
2.貌似部分滤镜是可以跑多线程的,在Avsynth-ST中使用是跑单线程还是多线程?固定在单核心上是否合理?
3.如果改用Avsynth-MT,是不是就可以考虑把AVS固定在3核心上?
x264.threads=6,affinity=32,x264-affinity=7(假设CPU是原生6核心)
{:cat_3} 对程序毫无概念的小白乱提的问题,请轻拍……OTL
2012-01-25 7:27
超线程的话可以绑定到2个小核心上,不过我不确定…… (死
ST版里的MT滤镜是可能的,通过开旁路线程+线程同步的方式做多线,不过在核心数很多的情况下(6核+),只要avs把核心平均着用的话,效率还是会掉的厉害。只有把旁路线程固定一核,avs线程固定在另一核,才能达到最大效率。折中办法是固定在2个核心上,然后跑一下banchmark看哪边的fps高。不排除有时候吃cpu多的反而慢。
MT多线程我现在始终觉得效率没有双开来得高。MT是通过时间轴向拆帧selectevery或者空间上拆帧crop+stack来做。具体的情况还要看具体的滤镜使用,像mctd这种滤镜显然就没法很好地MT。
如果是3/3配比的话,应该是x264.threads=4 affinity=32+16+8=56 x264-affinity=4+2+1=7
rshadow
联系: ICQ
2012-01-26 4:22
CPU是E3-1230
有关avs4x264mod的参数不管是写
--pipe-mt --pipe-buffer 512 --x264-affinity 63 --affinity 196
或是--pipe-mt --pipe-buffer 512 --x264-affinity 127 --affinity 128
或是--pipe-mt --pipe-buffer 512 --x264-affinity 7 --affinity 8
都是出现上图的错误
AVS只有一行 ffmpegsource2("test.mp4")
{:cat_18} 实在是不懂该怎么使用……能给个模板抄下吗
设定 x264.threads=6,affinity=32,x264-affinity=31
这里是必须需要设置x264.threads? 用--threads X 在X264中设置?
{:cat_7} 这个彻底想不懂该怎么写bat了……求教
……这里为什么不是“x264.threads=6”呢?
好像问题反而越来越多了囧……
2012-01-26 11:43
crash的情况比较微妙……avs那块我分离的大概有点问题,需要花时间调一下。
x264 threads并非是必须设置,只是线程数越少,单个线程的效率越高,压缩效率也越高。
3/3配比的话,x264只能用3个核心,那么按照×1.5的标准来算,4个线程就差不多能达到最高效率了。
然后E3-1230……泪流满面
後期のCPUは化け物か!
8线程核心的话,6/2配比没啥大问题,也可以3/1配比然后同时压2个
rshadow
联系: ICQ
2012-01-26 20:49
这一点该怎么实现呢?8线程核心的话,直接做6/2配比?
另外……貌似最近的版本有bug……
avs4x264mod.exe --preset slow --crf 26 -o test.264 test.avs pause
avs4x264mod-0.6.2-5-git-r43(ba9df01)
这样也会crash……OTL
貌似是程序本身的问题了……{:cat_7}
2012-02-25 20:13
0.6.2git50
修正了1个double free
修正了1个segment fault
修正了某函数少传1个参数的问题
修正了avs版本变量类型错误的问题
修正了affinity设置晚于打开avs的问题
稍微美化了一下输出
供测试
avs4x264mod.exe.bz2
avs4x264mod 0.6.2git50
(33.7 KiB) 下载 58 次
2012-02-26 16:08
0.6.2git51
修正了高位色深画面出错的问题
avs4x264mod.exe.bz2
(33.74 KiB) 下载 86 次
Re: avs4x264mod-0.6.3-git-r47(a5b1251)【增加--seek-mode】
2012-03-23 19:07
請問香芋菊苣,為何avs4x264mod加上--tcfile-in的話會有不正常的timecode info出現,但單獨用x264的話是正常的 {:cat_13},用的avs4x264mod是目前的0.6.3.47版本。
TimeCode:
# timecode format v1 Assume 23.976023976024 0,119,23.976023976024 120,269,29.97002997003 270,389,23.976023976024
單獨用x264:
D:\暫存>x264 --tcfile-in "TimeCode.txt" --output NUL "test.avs"
avs [info]: 640x480p 0:0 @ 24000/1001 fps (cfr)
avs [info]: color matrix: undef
timecode [info]: automatic timebase generation 1001/120000
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast FastShuffle SSEMisalign LZCNT
x264 [info]: profile High, level 3.0
x264 [info]: cabac=1 ref=3 deblock=1:0:0 analyse=0x3:0x113 me=hex subme=7 psy=1 fade_compensate=0.00 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trelli
s=1 8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=-2 threads=9 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 f
go=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=23 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=cr
f mbtree=1 crf=23.0000 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00
x264 [info]: started at Fri Mar 23 18:54:59 2012
x264 [info]: frame I:2 Avg QP: 8.00 size: 504
x264 [info]: frame P:98 Avg QP:28.39 size: 25
x264 [info]: frame B:290 Avg QP:28.39 size: 19
x264 [info]: consecutive B-frames: 0.8% 0.0% 0.8% 98.5%
x264 [info]: mb I I16..4: 100.0% 0.0% 0.0%
x264 [info]: mb P I16..4: 0.0% 0.0% 0.0% P16..4: 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:100.0%
x264 [info]: mb B I16..4: 0.0% 0.0% 0.0% B16..8: 0.0% 0.0% 0.0% direct: 0.0% skip:100.0%
x264 [info]: 8x8 transform intra:0.0%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 0.0% 0.0% 0.0% inter: 0.0% 0.0% 0.0%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 97% 0% 3% 0%
x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 100% 0% 0% 0%
x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:0.0% UV:0.0%
x264 [info]: kb/s:4.82
encoded 390 frames, 570.1754 fps, 4.82 kb/s
x264 [info]: ended at Fri Mar 23 18:54:59 2012
x264 [info]: encoding duration 0:00:00
使用avs4x264mod:
D:\暫存>avs4x264mod --tcfile-in "TimeCode.txt" --output NUL "test.avs"
avs [info]: Avisynth version: 2.60
avs [info]: Video colorspace: YV12
avs [info]: Video resolution: 640x480
avs [info]: Video framerate: 24000/1001
avs [info]: Video framecount: 390
avs4x264 [info]: "x264_64" - --tcfile-in TimeCode.txt --output NUL --frames 390 --input-res 640x480 --input-csp i420
raw [info]: 640x480p 0:0 @ 25/1 fps (cfr)
raw [info]: color matrix: undef
timecode [info]: automatic timebase generation 1/18048030
go=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=25 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=cr
x264 [info]: started at Fri Mar 23 18:55:57 2012
x264 [info]: frame I:2 Avg QP: 8.00 size: 506
encoded 390 frames, 268.5950 fps, 4.82 kb/s
x264 [info]: ended at Fri Mar 23 18:55:58 2012
x264 [info]: encoding duration 0:00:01
2012-03-24 4:11
x264默認輸出timebase與輸入源的timebase相同。如果是avs的話,輸入源的timebase常常是正確的(譬如1001)。而用avs4x264mod來pipe時,對x264來說的輸入源是raw video,而raw的timebase是1(timescale是25),所以x264在對timecodes做parsing的時候會以1為timebase,結果導致這種奇怪的幾個。我之前曾經考慮過在有timecodes輸入的情況下自動將avs的fpsden作為timebase添加到參數裡,在有手動指定--timebase時例外。不過這樣有幾種情況會出現問題,主要是自己設定的timecodes.txt裡正確的timebase和avs不相同的情況下。譬如avs是TIVTC做2pass的自動vfr出現的奇怪fps,而沒有在腳本內將fpsden統一到1001,這時avs的timebase很詭異,而timecodes應該是1001。或者當壓制確實想手動改變timebase時,譬如24000/1001的avs當作25/1來壓的情況。綜合考慮了下我還是覺得不要自動添加timebase,如果需要的話請自己手動添加timebase參數(其實對大部分NTSC的片子,在任何有tcfile-in的情況下增加--timebase 1001是個好習慣,不管有沒有用avs4x264mod)
