rockzero18
用MediaInfo查看视频的H.264信息有无最大码率项目的差别?
如图所示,片源、用MeGUI重编码(2-pass)都会有最大码率和一般码率,
但直接用x264-tMod重新编码(2-pass)的话,则只会有一般码率这一项,
请教有无这项信息对于压制出来的视频会有画质上的影响吗?
如果要用x264-tMod来编码的话,要如何设置才能出现最大码率项目呢?
Re: 用MediaInfo查看视频的H.264信息有无最大码率项目的差别?
[syntax lang="winbatch"]set WHY_THE_HELL_DO_YOU_NEED_THIS_INACCURATE_USELESS_TAG=25000
--vbv-maxrate %WHY_THE_HELL_DO_YOU_NEED_THIS_INACCURATE_USELESS_TAG%[/syntax]
没差别。那个统计与画质无关,没有意义。
► 显示剧情透露 平庸的rip
► 显示剧情透露 “不知道”的五大理由
rockzero18
那么如果要知道一个视频里的H.264的最高/低码率,
使用Bitrate Viewer去测量才是正确且准确的做法吗?
请教如果我使用2pass,码率设为6000kbps,
那最高/低码率是由x264依片源的不同计算出来的吗?
即最高可能会有12000kbps,也可能会有20000kbps?
akw28888
rockzero18 写了:那么如果要知道一个视频里的H.264的最高/低码率,
這是"平均"碼率 如果設6M 也就是平均6M 每個畫面實際碼率可能很低可能很高 這個是看畫面判斷的吧。
那個最大流量應該就跟taro大說的一樣是vbv-maxrate控制的 不過這個也不一定一定會是他的最高碼率就是
